Siesta
Verfasst am: 10.07.2016 16:58 Titel: Lüftung: Stufe 0 und 1 wie 2 |
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Gebläseregulierung meines Ford Fiesta.
Auf den Stufen 0 und 1 läuft das Gebläse so stark wie auf Stufe 2. Die Stufen 2, 3 und 4 laufen einwandfrei. Beim Umschalten zwischen 0, 1 und 2 zeigt das Gebläse keine Reaktion.
Ich habe (unter anderem in diesem Forum) gelesen, dass es am Widerstand des Gebläses liegen könnte, wobei in diesem Zusammenhang 1-3 gar nicht mehr gingen.
Denkt ihr, dass bei meinem Fiesta der Widerstand des Gebläses ebenfalls das von mir geschilderte Problem verursacht?
Siesta
Anmeldungsdatum: 21.07.2024
Verfasst am: 21.07.2024 19:13 Titel: Problem gelöst |
Die Regulierung des Gebläses funktioniert wieder so, wie sie soll!
Der Widerstand war vollkommen in Ordnung. Das Problem war ein Wackelkontakt.
Also: Radio ausgebaut, Belüftungseinheit herausgezogen, etwas an den Kabeln gerüttelt, fertig.
Viele Grüße
Siesta
Verfasst am: 21.07.2024 22:40 Titel: |
Ob diese "Reparatur" von Dauer ist, wird sich erst zeigen. Oftmals hilft das Nachbiegen der Stecker. Außer der (Mehrfach)Stecker war nicht richtig eingeclipst.
