reDDragon
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
Verfasst am: 01.09.2005 13:13 Titel: DZM |
Hi,
Ich habe einen MK4 ohne DZM ( Dreh zahl messer ) nun habe ich mir einen Analogen DZM besorgt ( Universal ) nun wollte ich wissen ob jemand weiss wie wo ich den anschliesen soll da ich darüber keine Arnung habe
Anmeldungsdatum: 08.08.2005 Alter: 38
Verfasst am: 01.09.2005 13:22 Titel: |
Währe nicht schlecht wenn du zu diesem Drezahlmesser und zu deinem Fiesta noch was schreiben könntest, denn wenn der DreZahlMesser mit Beleuchtung ist, was er sein sollte wird die sache nämlich schon schwieriger.
Falls du einen 1.3l Motor haben solltest musst du dich aber nicht auf grosse Umbauarbeiten einstellen, das geht bei dem dank der Motorsteuerung recht einfach.
reDDragon
Verfasst am: 02.09.2005 10:25 Titel: |
na gut :
DZM:
Hat eine beleuchtung die habe ich aber schon angeschlossen ( am Zündungs + ) ansonsten ist er analog
Auto:
Ford Fiesta MK4 Jas 1,3 l Benziner
hoffe nun das ihr nun alles wisst was ihr wissen wolt
holger3011
Anmeldungsdatum: 23.08.2005
Verfasst am: 03.09.2005 17:52 Titel: |
hi..zu dem thema hab ich auch mal ne frage!
Habe mir für meinen MK3 einen Tacho mit DZM gekauft.
Der alte geht bis 200 und der neue bis 220!
Ist das ein Problem oder ist die abweichung nicht so groß?
Holger
Verfasst am: 05.09.2005 15:39 Titel: |
holger3011, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Du kannst ja mal Testen ob und wie gross die Abweichung ist bei einer dieser Geschwinigkeits Anzeigen die gelegentlich der ADAC oder Verkehrswacht aufstellt.
reDDragon, ich habe leider nicht so im Deteil die Ahnung vom 1.3er Mk4 aber ich denke mal er wird so ähnlich aufgebaut sein wie der Mk3 deswegen versuche mal das hier und dort dann Tunig und dann Elektrik dort ist erklärt wie es beim Mk3 funktioniert und sogar noch beim Mk4, habe ich gerade endeckt.
reDDragon
Verfasst am: 05.09.2005 18:43 Titel: |
naja erst mal Thx @ Doc
Naja das hilft mir wirklich ein bischen weiter , dann setzte ich mich mal ein WE mit meine Kumpels dran und probieren das mal aus und ich werde alles Dokumentiern und dann mal ein Workshop machen . Das soll nun aber net heißen das ihr hier nix mehr reinschreiben sollt wenn ihr noch tips habt oder andere Links ( auser niere.. ) immer her damit
holger3011
Verfasst am: 05.09.2005 19:17 Titel: |
meinst du die dinger auf der straße die anzeigen wie scnell man fährt...ich glaube ich sind nämlich auch nicht so genau? oder irre ich mich da!
Kann der tüv sowas nicht testen..muss da nämlich in 3 wochen hin?!
Verfasst am: 06.09.2005 18:19 Titel: |
Doch holger3011, die sind ziemlich genau, jedenfalls die Anzeige die bei mir in der Stadt so rumhängt.
Ich hab bei meinem Fahrad auch ein Tacho dran und der geht wirklich genau, da habe ich auch ewig dran rumgefriemelt bis das Ding auch das richtige Anzeigte.
Und neulich als ich an der Anzeige so locker vorbei radelte erschien auf der Anzeige 24 kM/h. Ich habe mich erst noch umgedreht, weil es mich wunderte das ein Auto dort so langsam vorbei rollten sollte, aber da war alles frei. Beim blick auf meinen Fahradtacho wurde es mir dann auch klar von wem diese Geschnwindigkeit gerade gefahren wurde, nämlich von mir. Also ich würde schon sagen das zumindestens die GHeschwindigkeitsanzeige genau geht.
reDDragon, du kannst ja mal ein Bild hochladen wie der Drehzahlmesser dann aussieht wenn er in deinen Fiesta dann funktioniert.
reDDragon
Verfasst am: 07.09.2005 12:49 Titel: |
jo mach ich schon aber wei du es halt schon gesagt hast wenn er funktioniert
Diabolus
Anmeldungsdatum: 06.10.2005
Verfasst am: 26.10.2005 22:16 Titel: |
Zu dem Thema muss ich mich auch mal einmischen. Ich hab einen MK3 GFJ 1.1 der ohne DZM daherkam. Hab mir dann bei eBay für 2 Euro einen Tacko mit DZM ersteigert (wirklich Tacko nicht Tacho! daher nur mein Gebot). Beim Einbau musste ich jedoch feststellen das die Belegung meines Anschlusses nicht für den DZM Tacho geeignet ist. Kann man das irgendwie umbauen? In einem anderen Forum habe ich gelesen es gäbe irgendwo eine Anleitung aber von der habe ich bisher noch nie etwas gesehen.
Verfasst am: 27.10.2005 11:17 Titel: |
Ja ist richtig Diabolus, es gibt verschiedenste Anleitungen zum Thema DZM nachrüsten, eine unteranderem auf ford-fiesta.de und dort unter Fiesta Tuning und dann Elektro, oder du versucht einfach diesen Link:
http://www.ford-fiesta.de/tuning/drehzahlmesser.html
Ich hab bei mir auch damals mit dieser Anleitung meine ersten Erfahrungen gemacht und es hat fuktioniert.
In dieser Anleitung heißt es: "Dann schließt du das Kabel an Klemme 10 des Cockpitsteckers an". Das ist so nicht unbedingt nötig du kannst auch einfach das Kabel direkt an denn DZM anschliessen, so habe ich es auch gemacht, aber ich weiß jetzt nicht welcher der drei Kontackte das ist, halt einfach ausprobiern.
Wenn der Motor nicht mehr anspringen, einfach das Kabel an einen andren Kontakt legen.
Verfasst am: 26.03.2006 15:07 Titel: Zündkabel 1. Zylinder |
habe mal vor Urzeiten, in de 70 'ern meinen Capri (1300) mit nem Zusatz DZM ausgerüstet. Damals habe ich einfach ein Kabel um das Zündkabel des 1. Zyliners gewickelt und mit dem Eingang des DZM verbunden.
Wirkt ähnlich wie ein Koppelkondensator. Wenn man das Lose Ende mit Masse verbindet wirkt das wie ein Transformator. Die Induzierte Spannung hat ausgereicht um den DZW anzusteuern.
Wichtig ist, daß bei den Zusatz DZM die Dinger auf die richtige Zylinderzahl eingestellt sind. Die Elektronik im DZM intergriert die Impulse über die Zeit. Bei 6 oder 8 Zylindern kommen nun mal mehr Inpulse für eine 360 Grad-Drehung der Kurbelwelle als bei einem Vierzylinder.
Glaube, ich habe damals das DZM auf 2 ZYl. 2-Takt gestellt damit die Anzeige stimmte. Bis ich gemerkt habe, daß man auch direkt an den Unterbrecher kann.
Viel Spass beim basteln.
MFG VG
