Autor |
TÜ-FT
Verfasst am: 21.05.2006 18:36 Titel: Traggelenke erneuern |
High,...
ich mal ne Frage bezüglich der Traggelenke vom Fiesta GFJ. Und zwar machen diese bei mir Geräusche also sollte sie mal erneuern. Das Problem ist nur das ich heut gemerkt habe das das Traggelenk am Querlenker ja gar nicht verschraubt ist sondern mit so komische Nieten (oder so ähnlich) befestigt ist.
Meine Frage ist jetzt,... :
Muss ich den kompletten Querlenker erneuern oder wie mach ich das am Besten ?
MfG und THX
Nach oben |
Rafterman
Anmeldungsdatum: 08.12.2005
Verfasst am: 22.05.2006 09:44 Titel: |
Ja mußt den ganzen Querlenker erneuern jedenfalls habe ich noch nie davon gehört das es die Traggelenke auch einzeln zu kaufen gibt.
Nach oben |
Nach oben |
TÜ-FT
Verfasst am: 22.05.2006 16:53 Titel: |
Und was zahlt man für so ein Querlenker ???
Nach oben |
Verfasst am: 22.05.2006 17:06 Titel: |
kommt drauf an wo man den kauft und wie langd er halten soll.
ab 35€ hab ich bei ebay schon gesehn fürn GFJ
Nach oben |
TÜ-FT
Verfasst am: 25.05.2006 13:27 Titel: |
Ich könnte bei Ebay ein Satz Querlenker für knapp 60 Euro bekommen,..
Ich will eigentlich nur durch den TÜV kommen,...
Hat jemand vieleicht schon Erfahrung mit der Lebensdauer von solchen Querlenkern gemacht ?
MfG
Nach oben |
Anmeldungsdatum: 07.01.2006 Alter: 56
Verfasst am: 28.05.2006 12:56 Titel: |
bis jetzt keine negativen.
wenn sonst dein Fahrwerk Serie ist, halten die ne Weile
Nach oben |
TÜ-FT
Verfasst am: 31.05.2006 19:53 Titel: |
aja,... cool !
Dann Danke Leute !!!
MfG
Nach oben |
BernieCAD
Verfasst am: 07.01.2015 19:49 Titel: |
Hallo beisammen,
hab das selbe prob mit den Traggelenken die vernietet sind. Kann man diese Nieten einfach wegschleifen und in die Nietlöcher die Traggelenke verschrauben?
lg
bernie
Nach oben |
Verfasst am: 07.01.2015 20:08 Titel: |
Ja, aber nur mit den richtigen Schrauben.
sollten bei den Gelenken dabei sein.
Nach oben |
Anmeldungsdatum: 08.08.2005 Alter: 39
Verfasst am: 09.01.2015 19:56 Titel: |
Die Nieten lassen sich auch gut anbohren. Dabei muss man nur beachten nicht zu tief zubohren.
Beim rausdrücken der Nieten hilft eine hydraulische Presse wunder, der Querlenker am besten mit einer größeren Nuss abstützen, dann verzieht sich dieser auch nicht.
Es emphilet sich nach der Montage eine Achsvermessung vornehmen zu lassen, da sich die Spurbreite ändern kann und somit die Repartur einfluss auf die Lenkung hat.
Nach oben |
