gelegentliche Startprobleme
Rafterman
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 23:34    Titel: gelegentliche Startprobleme Antworten mit Zitat
bei unserem Futura (1.6 16V) treten gelegentlich Startprobleme auf. Wenn er mal länger gestanden hat (ca 3 Tage) dann springt er zwar sofort an läuft aber im ersten Moment nur auf 3 Pötten. Die Zündkerzen sind es nicht das sind die Motorcraft und die sind auch erst 15000km alt. Woran wird das eher leigen an den Zündkabeln oder dem Zündmodul? Hat jemand sowas schon gehabt?
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wasser im Zündkabel.
Was auch immer wieder häufig Fehlerursache ist sind gammelige Masseverbindungen.
Was ich immer wieder erstaunlich finde: woher weisst du das er nur auf 3 Pötten läuft? (ich würde wirklich gern wissen wodurch man das sicher von nem Kaltstartstottern oder sowas unterscheiden kann)
apollo
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin auch mal auf 3 pötten gefahren weil mir eine zündkerze weggeplatzt ist. das merkt man schon, da der wagen so unregelmäßig läuft, ruckelt hin und her, macht nur faxen, zieht gar nicht usw...
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm, dann hatt ich sowas wohl noch nie. wenn mal jemand sowas hat mal bitte melden, die Erfahrung fehlt mir noch.
Rafterman
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das merkt man ziemlich genau weil der Motor sich recht stark schüttelt Und hört man auch am Auspuff. Was gibt es denn für Erfahrungen mit dem Zündverteiler geht der kaputt ? Oder schätzt ihr auch eher die Kabel? Sind jetzt ja fast 12 Jahre alt.
apollo
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
zwinker
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Motor lief auch schon malauf drei Zylinder da ist er sehr unruhig und der Motor wackelt richtig hin und her, es war ein Zündkabel am Zündverteiler ab.
Fiesta_freak_01
Anmeldungsdatum: 03.06.2006
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir war das auch schon mal,beim anlassen des Motors hatte mein Fofi auch gesponnen,er hat wie ein Panzer gerattert und nach ein mal vollgas geben kamm hinten raus nur schwarzer quwalm.
Habe das gerät was untern Luftfilter sitzt,sprich wo die drei Kabel rauskommen gwechselt und sei dem habe ich ruhe.
