*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Verfasst am: 20.03.2006 11:48 Titel: Luftfilter einbau |
hab mir nen luftfilter bestellt (pils)
wollt wissen wie ich den sensor dranmach, also luftmengenmesser oda wie der heist..
den brauch i ja damit der motor ordenltich läuft.. gibts da möglichkeiten?
weil der sensor hängt am deckel vom orginal luftfilterkasten dran
_________________ VW-- die jagd geht weiter
bierbar0n
Verfasst am: 20.03.2006 21:21 Titel: |
normalerweise mit einer schelle... oder?
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Verfasst am: 20.03.2006 21:42 Titel: |
der sensor muss ja normalerweise direkt an die luftzufuhr vom ansaugfilter drann oder nicht? weil sonst is des motorsetup ja wieder anders oder red ich da quatsch??
FireplayerDB
Anmeldungsdatum: 27.07.2005 Alter: 38
Verfasst am: 20.03.2006 22:43 Titel: |
Der Luftmassenmesser muss hinter den Filter. Normalerweise müsste man den Luftfilterkasten abbauen können. Dann kannst du an diese Stelle den Pils machen. Dann noch eventuell das Ansaugrohr optimieren und den Filter mit Kaltluft versorgen.
Zu diesem Thema gibts aber sicher schon einen Thread!
Du hättest auch deinen alten Thread "luffi" fortsetzten können, seh ich grad.
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Verfasst am: 21.03.2006 12:14 Titel: *re* |
hmm ja so wollt ich des machen.. den luftmassenmesser muss ich dann vor den pils setzen, wenn ich des richtig verstehe??
weil der luffi kommt an orginal strömungskanal dran.. will erstmal nur filter lassen.. den sensor kann i ja ganz einfach vom deckel runtermachen..
also hab ich quasi des so: motor->ansaugrohr->sensor (luftmassenmesser)-->luftfilter
sachse
Anmeldungsdatum: 16.10.2005 Alter: 46
Verfasst am: 21.03.2006 13:12 Titel: |
Für ein Pils brauchst Du keinen Massenmesser. Wenn Du genug hast, fällste von allein um!
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Verfasst am: 21.03.2006 17:16 Titel: |
ja ja so sind die sachsen
FireplayerDB
Verfasst am: 21.03.2006 17:23 Titel: |
Also ich musste den Satz zwei mal lesen, bis ich das kapiert hab. :)
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Verfasst am: 21.03.2006 18:31 Titel: |
*lol* ging mir genauso.. soll i ez den sensor dranhängen oda wartn bis i umfall *lool*
Verfasst am: 22.03.2006 02:53 Titel: |
drosselklappe dann rohr dann luftmassenmesser dann luftfilter
die verbindungen jeweils mittels Schelle herstellen
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Verfasst am: 22.03.2006 12:34 Titel: |
hab auf dem deckel vom luftfilter ne diode/oder sensor sitzen was is mit der? fällt die weg??
also die diode/sensor sitz auf dem kasten drauf links an der seite was is des für eine? is die relevant??
Roberto_ST
Anmeldungsdatum: 20.12.2011 Alter: 35
Verfasst am: 21.12.2011 17:53 Titel: |
Ehrlich gesagt versteh ich nicht, warum sich hier so viele ein offennen Luftfilter bzw. Pilz kaufen ?!! Dadurch zieht der Motor mehr WARME Luft als alles andere ! Dazu kommt, das der Motor im Winter ewig nciht warm wird usw . . . Mein Bruder meinte mal zu mir, " der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er die Luftzufur so regelt !" Ausserdem ist der offenne immer mit einer Eintragung verbunden, was wiederum nur geht, wenn man kein " Sportauspuff " hat ! Entweder, oder ist die Dewiese !
Kauft euch ein K&N Austauschfilter der geschlossen ist und fertig ! Der lässt laut Hersteller 40 % mehr Lift durch und fertig ist der Lack ! Der Sound ist eh affig bei einem offennen !
Gruß Roberto
" Keine Arme, keine Kekse ! "
