Luftfilter einbau
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Spammer
*Fiesta GT 16V JBS* Anmeldungsdatum: 09.03.2006
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 11:48    Titel: Luftfilter einbau Antworten mit Zitat
hab mir nen luftfilter bestellt (pils)
wollt wissen wie ich den sensor dranmach, also luftmengenmesser oda wie der heist..
den brauch i ja damit der motor ordenltich läuft.. gibts da möglichkeiten?
weil der sensor hängt am deckel vom orginal luftfilterkasten dran
VW-- die jagd geht weiter
bierbar0n
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
normalerweise mit einer schelle... oder?
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Spammer
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
der sensor muss ja normalerweise direkt an die luftzufuhr vom ansaugfilter drann oder nicht? weil sonst is des motorsetup ja wieder anders oder red ich da quatsch??
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Luftmassenmesser muss hinter den Filter. Normalerweise müsste man den Luftfilterkasten abbauen können. Dann kannst du an diese Stelle den Pils machen. Dann noch eventuell das Ansaugrohr optimieren und den Filter mit Kaltluft versorgen.
Zu diesem Thema gibts aber sicher schon einen Thread!
Du hättest auch deinen alten Thread "luffi" fortsetzten können, seh ich grad.
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Spammer
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 12:14    Titel: *re* Antworten mit Zitat
hmm ja so wollt ich des machen.. den luftmassenmesser muss ich dann vor den pils setzen, wenn ich des richtig verstehe??
weil der luffi kommt an orginal strömungskanal dran.. will erstmal nur filter lassen.. den sensor kann i ja ganz einfach vom deckel runtermachen..
also hab ich quasi des so: motor->ansaugrohr->sensor (luftmassenmesser)-->luftfilter
sachse
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Für ein Pils brauchst Du keinen Massenmesser. Wenn Du genug hast, fällste von allein um! Mr. Green
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Spammer
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
ja ja so sind die sachsen Mr. Green
tanzen
FireplayerDB
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich musste den Satz zwei mal lesen, bis ich das kapiert hab. :)
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Spammer
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
*lol* Mr. Green ging mir genauso.. soll i ez den sensor dranhängen oda wartn bis i umfall *lool*
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 02:53    Titel: Antworten mit Zitat
drosselklappe dann rohr dann luftmassenmesser dann luftfilter
die verbindungen jeweils mittels Schelle herstellen
*Fiesta GT 16V JBS*
Spammer
Spammer
BeitragVerfasst am: 22.03.2006 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
hab auf dem deckel vom luftfilter ne diode/oder sensor sitzen was is mit der? fällt die weg??
also die diode/sensor sitz auf dem kasten drauf links an der seite was is des für eine? is die relevant??
tanzen
Roberto_ST
BeitragVerfasst am: 21.12.2011 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ehrlich gesagt versteh ich nicht, warum sich hier so viele ein offennen Luftfilter bzw. Pilz kaufen ?!! Dadurch zieht der Motor mehr WARME Luft als alles andere ! Dazu kommt, das der Motor im Winter ewig nciht warm wird usw . . . Mein Bruder meinte mal zu mir, " der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er die Luftzufur so regelt !" Ausserdem ist der offenne immer mit einer Eintragung verbunden, was wiederum nur geht, wenn man kein " Sportauspuff " hat ! Entweder, oder ist die Dewiese !
Kauft euch ein K&N Austauschfilter der geschlossen ist und fertig ! Der lässt laut Hersteller 40 % mehr Lift durch und fertig ist der Lack ! zwinker Der Sound ist eh affig bei einem offennen ! grins
Gruß Roberto
" Keine Arme, keine Kekse ! "
